Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
1.413
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den SIM-Karten-Halter, indem du eine Pinzette in das Loch einführst. Drücke nach unten, dann federt der Halter heraus.
      • Ziehe den Halter vollständig heraus.
      • Wenn du keine Pinzette zur Hand hast, funktioniert auch etwas wie eine Büroklammer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter die Rückabdeckung.
      • Fahre mit dem Werkzeug um die Außenseiten der Abdeckung, um die Stifte, die die Abdeckung am Telefon halten, vollständig zu lösen.
      • Einige Stifte sind entgegengesetzt zu den anderen ausgerichtet.
      Frag FixBot
    3. Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3 Schrauben mit dem T7-Torx-Schraubendreher.
      • Löse den schwarzen Stecker.
      Frag FixBot
    4. Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die silberne Metallabdeckung.
      • Sei vorsichtig mit dem Klebeband unter der rechten quadratischen Seite des Panels. Die Verwendung eines Spudgers ist hierbei hilfreich.
      Frag FixBot
    5. Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klipse die zwei orangen Laschen aus.
      • Entferne die vier silbernen Schrauben mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nokia Lumia 925 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard, indem du eine Pinzette zwischen das Motherboard und die Rückseite des Bildschirms schiebst. Hebe es an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,413
