Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia X Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Nokia X Speaker Replacement, Nokia X Disassembly Prerequisites: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the back cover of the device by applying light pressure toward the outer rim and display.
  2. Nokia X Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove 7 (size 4 M1 4*3.5) and 4(size 6 M2 6*4.5) screws using P5 hex screwdriver.
    • The M2 screws are shown in red.
    • The M1 screws are shown in orange.
  3. Nokia X Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently separate the display from the chassis.
    • Slowly spread the display and chassis until the inside of the device is reachable.
    • Do not pull apart.
  4. Nokia X Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $2.99
    • Using the spudger tool, release the top flex ribbon from the light swap package.
  5. Nokia X Speaker Replacement, Speaker: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a nylon spudger to pry off the speaker and speaker gasket.
  6. Nokia X Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Put a new speaker back into the speaker gasket.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jose Maya
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2017
IUPUI-WILSON-S17S7G7
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 836
