Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Austausch-Anleitung erspart dir den Kauf eines neuen Handys, indem sie dir zeigt, wie du das Motherboard deines Nokia XL Dual SIM Android-Smartphones ersetzt.
Was du brauchst
Du musst zuerst die Rückabdeckung vom Gerät trennen.
Heble vorsichtig jede Seite des Geräts an den markierten Stellen auf. Es ist am besten, ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder ein ähnliches Werkzeug zu verwenden.
Entferne die Rückabdeckung.
Hebele den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch. Entferne ihn anschließend.
Entferne die verschiedenen Schrauben, um an die inneren Komponenten des Geräts zu gelangen. Bewahre sie separat auf und sortiere sie nach Größe.
Die Positionen der T5x3,4-mm-Schrauben sind auf dem Bild markiert.
Die Positionen der T5x4,1-mm-Schrauben sind auf dem Bild markiert.
Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Gerät vorsichtig aufzuhebeln.
Auf beiden Seiten des Handys befinden sich Laschen, wie auf dem Bild zu sehen. Diese musst du aufhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse vorsichtig die Motherboard-Stecker aller Bauteile mit einer Pinzette.
Die drei Motherboard-Stecker für das Touchscreen-, Lautstärkeregler- und Power-Button/Bildschirmsperre-Modul sind auf dem Bild markiert.
Das Touchscreen-Modul kann jetzt entfernt und beiseitegelegt werden.
Der Motherboard-Stecker für die Frontkamera ist auf dem Bild markiert.
Der Motherboard-Stecker für die Blitzeinheit, den Vibrationsmotor und die Kopfhörerbuchse ist auf dem Bild markiert.
Hebe die obere Unterseite des Motherboards vorsichtig mit dem kleinen Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
Wenn du das Motherboard vorsichtig nach oben ziehst, lässt es sich entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
I removed my charging system while removing the charger from the phone after that i sgave it to phone repaire to insert a new charging system ,When my phone was ready he gave it to me,After i switched it on it turned bluish incolour the whole screen,so what can i do pls?
