Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um auf deinem Weg zum „Selfie-Meister“ eine beschädigte oder nicht funktionierende Frontkamera deines Nokia XL Dual Sim auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Du musst zuerst die Rückabdeckung vom Gerät trennen.
Heble vorsichtig jede Seite des Geräts an den markierten Stellen auf. Es ist am besten, ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder ein ähnliches Werkzeug zu verwenden.
Entferne die Rückabdeckung.
Hebele den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch. Entferne ihn anschließend.
Entferne die verschiedenen Schrauben, um an die inneren Komponenten des Geräts zu gelangen. Bewahre sie separat auf und sortiere sie nach Größe.
Die Positionen der T5x3,4-mm-Schrauben sind auf dem Bild markiert.
Die Positionen der T5x4,1-mm-Schrauben sind auf dem Bild markiert.
Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Gerät vorsichtig aufzuhebeln.
Auf beiden Seiten des Handys befinden sich Laschen, wie auf dem Bild zu sehen. Diese musst du aufhebeln.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Löse vorsichtig den Stecker der Frontkamera vom Motherboard mit einer Pinzette.
Die Frontkamera lässt sich nun vorsichtig herausnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
