Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nook Tablet Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
40
Letzte 30 Tage:
190
Insgesamt:
42.593
Kommentare: 8
6 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 5
5 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um einen defekten oder nicht mehr reagierenden Akku an deinem Nook Tablet zu ersetzen.
Es ist wichtig zu wissen, dass alle von Barnes and Noble verkauften Nook-Multimedia-Geräte entweder einen Lithium-Ionen- oder einen Lithium-Polymer-Akku enthalten. Diese Geräte können je nach Modell eine Ladung etwa einen Monat bis zu 50 Tage lang halten. Diese Akkulaufzeit nimmt durch ständige Nutzung mit der Zeit ab, aber ein fehlerhafter Akku kann auch durch beschädigte oder lockere Anschlüsse verursacht werden, die den Akku mit dem Gerät verbinden. Sei beim Ausbauen von Teilen des Nook vorsichtig, da die Gefahr besteht, das Motherboard oder andere Komponenten zu beschädigen.
Stelle vor dem Ersetzen des Akkus sicher, dass das Gerät von allen externen Stromquellen getrennt und vollständig ausgeschaltet ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nook Tablet Akku ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Nook um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung mit der Aufschrift „Nook“ an, um das darunter liegende Klebeband freizulegen. Entferne die Speicherkarte, falls eine eingelegt ist.
      • Entferne das Klebeband über den runden Löchern, um zwei T5 Torx-Schrauben freizulegen.
      • Entferne die zwei T5 Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    3. Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen die Front Panel Einheit und die hintere Gehäusebaugruppe ein.
      • Auch wenn diese Fotos einen Schraubendreher zeigen, verwende einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
      • Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vom Rest des Nook abzuheben.
      Frag FixBot
    4. Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger um die Kanten des Nook, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Zieh die Rückseite vom Nook ab.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Akku ersetzen, Display-Rand: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen, Display-Rand: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn T5-Torx-Schrauben am Rand des silbernen Mittelrahmens mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele den Rand des Bildschirms mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vorsichtig vom silbernen Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Akku ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Schaumstoffpolster an der Ecke des Akkus an, um den Akkustecker freizulegen.
      • Trenne das Akkukabel mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      • Diese Fotos zeigen einen Schraubendreher, wir empfehlen jedoch die Verwendung eines nicht leitenden Werkzeugs wie eines Spudgers, um einen potenziellen Kurzschluss zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Akku ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den Schaumstoff an, der den Stromstecker und den Lautstärkestecker bedeckt.
      • Trenne die Strom- und Lautsprecherkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nook Tablet Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den silbernen Mittelrahmen vorsichtig von dem Motherboard und der Display-Einheit ab.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Motherboard und achte darauf, dass keine der Hauptkomponenten verschoben oder gelockert werden.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Akku ersetzen, Akku entnehmen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nook Tablet Akku ersetzen, Akku entnehmen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nook Tablet Akku ersetzen, Akku entnehmen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege das Motherboard beiseite und konzentriere dich auf die Metallrückseite, die den Akku enthält.
      • Verwende den Schraubendreher oder das Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Kanten des Akkus, um ihn aus seinem Schacht in der Metallrückseite anzuheben.
      • Der Akku könnte mit Klebstoff befestigt sein. Gerate nicht in Panik, wenn es sich anfühlt, als würdest du zu stark hebeln; wende einfach vorsichtig Kraft an, bis er sich gelöst hat.
      • Nimm den Akku heraus und entferne ihn. Achte dabei darauf, die Kabel in der oberen linken Ecke freizugeben, indem du ihn herausgleiten lässt, anstatt ihn einfach anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Akku ersetzen, Hinweise für den Wiederzusammenbau: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Achte beim Austauschen des Motherboards darauf, dass die Lautsprechereinheit (kleines rechteckiges Bauteil) an der richtigen Stelle sitzt. Sie ist nicht befestigt und muss korrekt ausgerichtet werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Holly Lowe
238 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
How does one disconnect the battery connection in Step 8? The photo shows it miraculously disconnected and the head of a flathead screwdriver is visible, but it doesn't show how to actually remove that connector which has some sort of interlock. Do you just pry the connector away or do you pry it up? The new battery connector has the same interlock, but gives no clue as to how one would make or remove the connector.
jjsims - Antwort Teilen
what a bullsh*t way to screw the public….ugh. sticking to fricking books!!!! no battery needed!!
iblobar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 42,593
