Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
27
Insgesamt:
2.592
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn die Lautsprecher-Einheit deines Nook Tablet nicht richtig funktioniert oder defekt ist, führt dich diese Anleitung durch den Prozess des Auseinanderbauens des Geräts bis zum Motherboard. Anschließend ersetzt du die Lautsprecher-Einheit durch eine neue, damit das Gerät wieder einwandfrei funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Nook um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung mit der Aufschrift „Nook“ an, um das darunter liegende Klebeband freizulegen. Entferne die Speicherkarte, falls eine eingelegt ist.
      • Entferne das Klebeband über den runden Löchern, um zwei T5 Torx-Schrauben freizulegen.
      • Entferne die zwei T5 Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    3. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen die Front Panel Einheit und die hintere Gehäusebaugruppe ein.
      • Auch wenn diese Fotos einen Schraubendreher zeigen, verwende einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
      • Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vom Rest des Nook abzuheben.
      Frag FixBot
    4. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger um die Kanten des Nook, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Zieh die Rückseite vom Nook ab.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Display-Rand: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Display-Rand: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn T5-Torx-Schrauben am Rand des silbernen Mittelrahmens mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Hebele den Rand des Bildschirms mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vorsichtig vom silbernen Mittelrahmen ab.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Akku abklemmen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe das Schaumstoffpolster an der Ecke des Akkus an, um den Akkustecker freizulegen.
      • Trenne das Akkukabel mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vom Motherboard.
      • Diese Fotos zeigen einen Schraubendreher, wir empfehlen jedoch die Verwendung eines nicht leitenden Werkzeugs wie eines Spudgers, um einen potenziellen Kurzschluss zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Hebe den Schaumstoff an, der den Stromstecker und den Lautstärkestecker bedeckt.
      • Trenne die Strom- und Lautsprecherkabel von ihren Anschlüssen auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe den silbernen Mittelrahmen vorsichtig von dem Motherboard und der Display-Einheit ab.
      • Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Motherboard und achte darauf, dass keine der Hauptkomponenten verschoben oder gelockert werden.
      Frag FixBot
    1. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe die quadratische Lautsprechereinheit mit den Händen vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    2. Nook Tablet Lautsprecher-Einheit ersetzen, Lautsprechereinheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Platziere nun das neue Lautsprechereinheit-Bauteil wieder an derselben quadratischen Stelle.
      • Wie in Schritt 12 erwähnt, achte darauf, die Lautsprechereinheit korrekt im Quadrat auszurichten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,592
