Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen
Was du brauchst
    1. Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Nook um.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung mit der Aufschrift „Nook“ an, um das darunter liegende Klebeband freizulegen. Entferne die Speicherkarte, falls eine eingelegt ist.
      • Entferne das Klebeband über den runden Löchern, um zwei T5 Torx-Schrauben freizulegen.
      • Entferne die zwei T5 Torx-Schrauben, die die Rückabdeckung sichern.
      Frag FixBot
    3. Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Führe das flache Ende eines Spudgers zwischen die Front Panel Einheit und die hintere Gehäusebaugruppe ein.
      • Auch wenn diese Fotos einen Schraubendreher zeigen, verwende einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
      • Verwende einen Spudger, um die Rückabdeckung vom Rest des Nook abzuheben.
      Frag FixBot
    4. Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger um die Kanten des Nook, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Nook Tablet Rückabdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Zieh die Rückseite vom Nook ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, richte das entfernte Teil so aus, wie es vorher angebracht war, und drücke es fest an, bis es einrastet.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 6,705
