Zum Hauptinhalt wechseln
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
Was du brauchst
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the screw of the foot you plan to replace.
    • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
Abschluss
Carlton
672 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 388
