Zum Hauptinhalt wechseln
Nostalgia GCM200 Heating Bowl Replacement
Was du brauchst
  1. Nostalgia GCM200 Heating Bowl  Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nostalgia GCM200 Heating Bowl  Replacement, Nostalgia GCM200 Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two 1.3 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the S6 spanner screw.
    • Carefully place these three screws somewhere safe to use later in reassembly.
  2. Nostalgia GCM200 Heating Bowl  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Split the device in half to expose the internal parts of the device.
    • Again, there are two more Phillips screws to remove.
  3. Nostalgia GCM200 Heating Bowl  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws from both sides of the heating coil.
  4. Nostalgia GCM200 Heating Bowl  Replacement, Heating Bowl: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the heating bowl from the plastic housing.
Abschluss
Follow the instruction and you will know how to replace the bowl for this device
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Xingdi Zhou
466 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 155
