Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
12
Letzte 7 Tage:
112
Letzte 30 Tage:
414
Insgesamt:
22.924
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der mitgelieferte Notfallwagenheber sollte ausschließlich zum Wechseln von Rädern verwendet werden und ist für eine Traglast von 950 kg ausgelegt.
Achtung: Die Verwendung des Notfallwagenhebers kann gefährlich sein, da er das Gewicht des Fahrzeugs nicht gleichmäßig verteilen kann. Zudem muss der Notfallwagenheber an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten unter dem Fahrzeug angesetzt werden, um ein Abrutschen zu verhindern.
    1. Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Wagenheber entnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Wagenheber entnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Wagenheber entnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne den Kofferraum, klappe den Boden um und entnimm die Wagenheberkurbel sowie den Steckschlüssel.
      • Öffne das Fach, in dem sich der Wagenheber befindet.
      • Drehe die Wagenheberachse mithilfe der Wagenheberkurbel gegen den Uhrzeigersinn, um sie aus der Halterung zu lösen, und ziehe den Wagenheber heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Wagenheber positionieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Wagenheber positionieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Unter dem Auto befinden sich 4 U-förmige Aufnahmepunkte für den Wagenheber, jeweils in der Nähe der Räder.
      • Drehe die Spindel des Wagenhebers von Hand, bis die Aufnahmevorrichtung des Wagenhebers am Aufnahmepunkt angesetzt werden kann.
      • Verwende den Notfall-Wagenheber ausschließlich an den dafür vorgesehenen Aufnahmepunkten.
      • Stelle sicher, dass das Auto auf einem harten, ebenen Untergrund steht.
      • Stelle sicher, dass der Wagenheber ausgehend von seiner Ausgangsposition mindestens 51 mm lastfreien Hub bietet.
      Frag FixBot
    3. Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Auto aufbocken: Schritt 3, Bild 1 von 2 Notfallwagenheber des Suzuki Swift (2010–2017) verwenden, Auto aufbocken: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass die Handbremse angezogen ist und der Gang bei einem Schaltgetriebe in Rückwärtsgang oder bei einem Automatikgetriebe auf Parken steht.
      • Stelle sicher, dass sich keine Personen im Auto befinden, während es aufgebockt wird.
      • Setze die Wagenheberkurbel auf die Achse des Wagenhebers und drehe sie mit dem Steckschlüssel im Uhrzeigersinn.
      • Höre auf zu kurbeln, wenn das Rad weit genug vom Boden abgehoben ist, um es auszutauschen.
      • Begib dich nicht unter das Auto, während es mit dem Notfallwagenheber aufgebockt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Auto abzusenken und das Werkzeug wieder zu verstauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
knipwim
16.454 Reputation
45 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 414
Insgesamt: 22,924
