Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein NovaStar Gasmelder zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. NovaStar Gasmelder, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 NovaStar Gasmelder, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffnen der 4 Schrauben auf der Rückseite mit PH2
    • Gehäuse abheben
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. NovaStar Gasmelder, Platine entnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 NovaStar Gasmelder, Platine entnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Platine entnehmen
    Frag FixBot
  3. NovaStar Gasmelder, Bestandteile: Schritt 3, Bild 1 von 3 NovaStar Gasmelder, Bestandteile: Schritt 3, Bild 2 von 3 NovaStar Gasmelder, Bestandteile: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hier ist ein kleiner Trafo zu sehen, eine Gleichrichtung mit 4 Dioden, Kondensator und Spannungsregler LM7805.
    • Die Schaltung besteht aus Gassensor MQ-5, CMOS 4011, Timer NE555, Komparator LM358, einen Taster, Piezolautsprecher, Poti, Widerständen und Kondensatoren. Das war's.
    • Der Gassensor muss vermutlich geheizt werden, daher ist die Leiterplatte verfärbt.
    • Wäre nicht der Stecker stark verbogen und die Gewindestücke gebrochen, hätte der Gasmelder sicherlich noch funktioniert.
    Frag FixBot
Ee_Es
903 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
51 Mitglieder
1.705 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 200
