Zum Hauptinhalt wechseln
Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot SD Card Replacement
  1. Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot  SD Card  Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 1 von 2 Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot  SD Card  Replacement, SD Card: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unplug the charger from your Novatel Hotspot device.
    • Place the Novatel Hotspot device face down on a flat, clean surface.
    • Locate the rubber SD Card cover on the bottom left hand side of the device. The cover is labeled “Micro SD.”
  2. Novatel MiFi 2 4G LTE Hotspot  SD Card  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Open the SD Card cover by placing your finger on the top of the rubber cover and pulling it down.
    • Remove the faulty SD card from its slot by sliding it out with your finger.
    • This guide does not feature an actual SD Card.
Abschluss
GerardFoley
351 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Marist, Team S1-G5, Chaterdon Fall 2018 Mitglied von Marist, Team S1-G5, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G5
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 146
