Einleitung
Novation Launchkey mini MK3 / FLkey mini Demontageanleitung. Ich wollte zwei gebrochene Tasten an einem alten Launchkey reparieren. Dabei habe ich die Innereien mit dem neueren FLkey verglichen. Spoiler: Es gibt keinen Unterschied in der Hardware.
Was du brauchst
Diese Anleitung funktioniert für das Launchkey mini MK3 und FLkey, da beide Geräte gleich aufgebaut sind.
Wenn du das gerät umdrehst, sind 4 Schrauben zu sehen. Nach dem Entfernen dieser Schrauben, fühlt sich das Ganze noch genauso starr an.
Als Nächstes sind die Fixierungen/Clipse dran. Ich habe festgestellt, dass es bei mir am besten funktioniert, wenn ich an einer Ecke beginne. Arbeite dich dann vorsichtig mit einem Plektrum oder einem Schraubendreher vor.
Es befinden sich 4 Clips an der langen Seite und 3 an der kurzen. Achte darauf, es nicht zu öffnen, nachdem die Clipse gelöst sind.
Wenn alle Clips gelöst sind, und die Ober- und Unterseite des Gehäuses lose sind, hebe vorsichtig die Rückseite an und schiebe die Oberseite in Richtung Tastatur.
Klappe die Oberseite vorsichtig um und ziehe das Flachbandkabel ab, welches die Tastatur mit der Oberseite verbindet.
Löse die Tastatur, indem du die 9 Schrauben entfernst. Die Tasten können dann herausgewackelt werden.
Beachte, dass der Gummistreifen einen langen und einen kurzen Fuß hat. Der kurze kommt an die Vorderseite der Platte.
CY8C4024LQ ARM Microcontroller
HC595 Bit-Verschieber
74HC4051D 8-Kanal-Analog-Multiplexer/Demultiplexer
74HC165D 8-Bit-Schieberegister mit parallelem Eingang und seriellem Ausgang
74HC238D - 3-zu-8 Linien-Decoder/Demultiplexermxic
STM32F401RB - STMicroelectronics STM32F401RB - Hochleistungs-Zugangsleitung, Arm Cortex-M4 Kern mit DSP und FPU, 128 Kbytes Flash-Speicher, 84 MHz CPU, ART Accelerator. Ja, offenbar beschleunigt es Kunst :)
MXIC MX25L8006E - 3V, 8M-bit[x 1/x 2] CMOS serieller Flash-Speicher
Löse die 4 Schrauben
Löse das Flachbandkabel ab, indem du die schwarze Klemme ganz vorsichtig abziehst
Entferne die CPU.
Ziehe das Flachbandkabel ab.
Löse 4 Schrauben.
Entferne die Platine.
Löse 15 Schrauben.
Entferne die 8 Drehknopf-Kappen von der Vorderseite, indem du einfach an ihnen ziehst. Das Mainboard kann nun entfernt werden.
Entfernst du zum Schluss noch die Silikon-Pads, ist das Keyboard vollständig zerlegt.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Ich applaudiere Novation für die Herstellung eines Geräts, das leicht zu öffnen ist. Keine versteckten Schrauben und viele Schraubenindikatoren machen es einfach zu reparieren. Sei nur vorsichtig mit den Flachbandkabeln.
Was ich nicht verstehe, ist, dass ich einen komplett neuen Novation FLKey kaufen musste, um Funktionen zu erhalten, die besser mit FL Studio funktionieren. Aber wenn man sich die Hardware ansieht, scheint es keinen Unterschied zu geben. Warum also nicht einfach einen FL Studio-Treiber herausbringen? Vielleicht kann man ja die Firmware ausschlachten...
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
