Zum Hauptinhalt wechseln
NuVision 10.1 Atom Camera Replacement
Was du brauchst
  1. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 3 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 2 von 3 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Turn the device screen side down.
    • Carefully remove the back piece with the iFixit opening tool.
  2. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the yellow tape covering the motherboard gently with your fingers.
  3. NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 NuVision 10.1 Atom Camera  Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the camera plug upward and away from the motherboard with your fingers.
    • Gently pull the camera from the device. The camera is held by tension.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G5
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 398
