Zum Hauptinhalt wechseln
NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement
Was du brauchst
  1. NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
    • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
    • Remove the back panel from the tablet.
  2. NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: Schritt 2, Bild 1 von 3 NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: Schritt 2, Bild 2 von 3 NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the 4.8 mm screws from the MicroSD port using a JIS #000 screwdriver.
    • Unclip the male ribbon from the female ribbon port carefully.
    • Remove the MicroSD port from the tablet.
Abschluss
Zachary Picard
157 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 125
