Zum Hauptinhalt wechseln
NuVision TM1088 Camera Replacement
Was du brauchst
  1. NuVision TM1088 Camera Replacement, Rear Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the plastic opening tool between the front and rear cover and pry up on each corner of the cover.
  2. NuVision TM1088 Camera Replacement, Camera: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull camera plug upward and away from the motherboard.
  3. NuVision TM1088 Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove each camera from the front cover assembly. They are simply held in by tension.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2015
UMASSD-MILES-S15S1G1
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 588
