Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
3
Past 7 Days:
29
Past 30 Days:
98
All Time:
856
Kommentare: 0
Go to guide comments
Abgeschlossen: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 0
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Einleitung
Go to step 1 ↓
Die meiste Zeit wirst du damit verbringen, die Rückseite des Geräts abzunehmen. Die Kameras sind mit ein wenig Klebstoff befestigt, lassen sich aber relativ einfach entfernen.
Werkzeuge
    1. NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Erwärme die Seiten des Geräts nacheinander mit einem Heißluftgebläse. Das Heißluftgebläse löst den Klebstoff.
      • Hebele die Rückseite des Geräts mit dünnen Werkzeugen ab.
      • Werkzeuge aus Metall funktionieren oft am besten, können das Gerät jedoch zerkratzen. Es können auch Hebelwerkzeuge aus Kunststoff verwendet werden.
      • Sei im Bereich des Power-Buttons und der Lautstärkeregler vorsichtig.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Es gibt zwei verschiedene Kameras, die jeweils über unterschiedliche Flachbandkabel verfügen.
      • Entriegele beide Flachbandkabel, indem du den schwarzen Bügel nach oben klappst.
      Frag FixBot
    3. NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Die Kamera, die auf den Tisch zeigt, lässt sich leicht herausnehmen. Nimm sie also einfach heraus.
      • Das ist praktisch, falls dies die Kamera ist, die dich am meisten interessiert.
      • Falls dich eher die Kamera interessiert, die in deine Richtung zeigt, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 NuVision TM800A510L Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Diese Kamera ist mit Klebstoff befestigt, daher musst du beim Anheben vorsichtig sein.
      • GEHE LANGSAM VOR!
      • Die Kamera lässt sich einfach aus ihrer Fassung nach oben herausziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Beachte, dass du den Klebstoff erneuern musst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 98
All Time: 856
