Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Numark N4 BP Hauptplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
2.022
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Leiterplatten können mit der Zeit einen Kurzschluss erleiden oder kaputtgehen. Manchmal sind einfach zu viele Teile auf der Platine defekt, sodass ein kompletter Austausch notwendig ist. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das sicher und richtig machst.
Was du brauchst
    1. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen, Numark N4 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Numark N4 um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
      • Löse und entferne die 17 12-mm-Schrauben von der Bodenplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die beiden Gehäuseteile des Geräts vorsichtig mit den Fingern auseinander, bis du den Widerstand der Kabel spürst.
      Frag FixBot
    3. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das größere Flachbandkabel wie abgebildet vorsichtig mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    4. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das kleinere Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    5. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das gelbe und rote Kabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    6. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Öffne die beiden Gehäusehälften vollständig und lege jede Seite vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, um die Tasten an der Außenseite nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen, Numark N4 BP Hauptplatine: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse die fünf 12-mm-Schrauben von der Leiterplatte und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Numark N4 BP Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entnimm die Leiterplatte vorsichtig aus ihrem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 2,022
