Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Kopfhörerbuchse austauschst, ohne das gesamte Motherboard ersetzen zu müssen, auf dem sie befestigt ist.
Bitte beachte, dass für diese Anleitung Löten erforderlich ist. Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Lötverbindungen findest du in dieser Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Numark N4 um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
Löse und entferne die 17 12-mm-Schrauben von der Bodenplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe die beiden Gehäuseteile des Geräts vorsichtig mit den Fingern auseinander, bis du den Widerstand der Kabel spürst.
Ziehe das kleinere Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
Ziehe das gelbe und rote Kabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
Öffne die beiden Gehäusehälften vollständig und lege jede Seite vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, um die Tasten an der Außenseite nicht zu beschädigen.
Drehe das Panel so, dass die Kopfhörerbuchse nach vorne zeigt, wie abgebildet.
Löte die Lötverbindungen um die Kopfhörerbuchse mit einer Lötstation vorsichtig aus und nimm sie heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
