Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Numark N4 Leiterplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
1.868
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn auf einer Seite die Mehrheit deiner Tasten nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die darunter liegende Platine defekt. Unter der oberen Abdeckung befinden sich zwei Platinen, die jeweils für die Funktionalität der direkt darüber liegenden Tasten zuständig sind. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die obere rechte Platine austauschst, der Vorgang ist jedoch für beide Seiten identisch.
Was du brauchst
    1. Numark N4 Leiterplatte austauschen, Numark N4 auseinanderbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Numark N4 um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
      • Löse und entferne die 17 12-mm-Schrauben von der Bodenplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die beiden Gehäuseteile des Geräts vorsichtig mit den Fingern auseinander, bis du den Widerstand der Kabel spürst.
      Frag FixBot
    3. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das größere Flachbandkabel wie abgebildet vorsichtig mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    4. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das kleinere Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    5. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe das gelbe und rote Kabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
      Frag FixBot
    6. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Öffne die beiden Gehäusehälften vollständig und lege jede Seite vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, um die Tasten an der Außenseite nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Numark N4 Leiterplatte austauschen, Leiterplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Suche die rechte obere Leiterplatten-Platine.
      Frag FixBot
    2. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die zwei Flachbandkabel wie abgebildet abziehen.
      Frag FixBot
    3. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Löse und entferne die 11 12 mm langen Schrauben von der Leiterplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2.
      Frag FixBot
    4. Numark N4 Leiterplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entnimm die Leiterplatte vorsichtig aus ihrem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,868
