Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Ein defekter USB-Port kann eine Vielzahl von Problemen verursachen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den USB-Port sicher austauschst, um die einwandfreie Funktion deines Numark N4 wiederherzustellen, ohne das gesamte Motherboard, an dem er befestigt ist, ersetzen zu müssen.
Bitte beachte, dass für diese Anleitung Lötarbeiten erforderlich sind. Weitere Informationen zum Löten und Entlöten von Lötverbindungen findest du in dieser Anleitung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drehe den Numark N4 um, sodass die Bodenplatte nach oben zeigt.
Löse und entferne die 17 12-mm-Schrauben von der Bodenplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe die beiden Gehäuseteile des Geräts vorsichtig mit den Fingern auseinander, bis du den Widerstand der Kabel spürst.
Ziehe das kleinere Flachbandkabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
Ziehe das gelbe und rote Kabel vorsichtig mit den Fingern ab, wie auf dem Bild zu sehen.
Öffne die beiden Gehäusehälften vollständig und lege jede Seite vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, um die Tasten an der Außenseite nicht zu beschädigen.
Löse die fünf 12-mm-Schrauben von der Leiterplatte und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die USB-Buchse auf der Leiterplatte.
Entlöte die Lötverbindungen zur USB-Buchse vorsichtig mit einer Lötstation.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
i we like to get the new board of dis numark n4
