Einleitung
マイクロUSBポートは主にタブレットに充電する為に使われます。ダメージを負うとUSBケーブルに緩みが発生し接触不良の原因になります。
Was du brauchst
タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
Wi-Fiアンテナの黒いプラスチック片は銅色のフィルム部分に装着されており、ピンセットで摘み上げて引っ張る事が出来ます。
これでWi-Fiアンテナはデバイスから取り出せます。
各スピーカーのオーディオ入力フィルムをZIF (zero insertion force) コネクターから慎重に取り外します、オレンジ色で縞模様の薄い紙のリボンがオーディオ入力フィルムです
ZIFコネクターの白いラッチを引いてフィルムを解放しピンセットで引き出します
左右のスピーカーの残るもう一方のフィルムも同じ様に解放します
バッテリーにスピーカーを接続させているゴールドの先端が付いた黒い電源ケーブルを取り外します。
さらにピンセットを使って慎重に引き上げると、電源ケーブルは簡単に外れます。
マザーボードをケースに固定している残りのネジを外します。
ネジの説明 : 長さ2.0mm、直径3.0mmの黒い小さなネジ (写真赤丸の5本)
ネジの説明 : 長さ4.0mm、直径2.0mmの黒くて細長いネジ (写真オレンジ丸の3本)
茶色のZIFタブを指で掴み外側に引っ張って外します。
白いZIFタブに接続されたオレンジ色のチップは指又はピンセットを使って外します。このチップを外す際は、指もしくはピンセットで行います。
ピンセットを使ってマザーボードの先端を少しだけ持ち上げて下さい。
マザーボードをケースから取り外す前に、リアカメラとマザーボードを接続する銅線をピンセットを使って接続を外します。
組み立て直す時は逆の順序で組み立てて下さい。
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Where I can find a micro UBS port for Nvidia shield tablet ?
Micro usb -B, Amazon.
it's a standard form factor, just check ebay
It might be cheaper to solder a new one. I would compare prices, and decide if the price is worth soldering. If you want experience in soldering, go the solder route. Refining this skill will help later if you need to solder anything else.
