Zum Hauptinhalt wechseln
Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換
Was du brauchst
  1. Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換, バックパネル: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • タブレット外周の溝に青いプラスチック製開口ツールを差し込み、丁寧にバックパネルを少しずつ持ち上げます。Micro SDスロットの辺りから始めてください。
  2. Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • バックパネルは複数のツメでデバイスに固定されています。これらに力を加えてバックパネルを持ち上げて外します。
    • 続けてタブレットの端に沿って、パネルを持ち上げます。
    • 全てのツメを外したら丁寧にバックパネルを持ち上げてデバイスから取り外します。
  3. Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換, バッテリー: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換, バッテリー: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • バッテリーは強く接着されています。取り外す際は他のパーツにダメージが行かない様に注意が必要ですが、バッテリーを外すには力を加えなければなりません。
    • 画像にあるようにバッテリー下に青のプラスチック製開口ツールの先端を差し込みます。
  4. Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • バッテリーの下に開口ツールを差し込み、外周を少しずつ持ち上げます。バックパネルを外した時のテクニックととても似ています。
  5. Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • バッテリーが十分に緩んだら開口ツールを使いバッテリーをデバイスから持ち上げます。
    • バッテリーはデバイスに4本のケーブルで接続されています。バッテリーを剥がす際はこれらのケーブルが損傷しない様に注意して下さい。
  6. Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nvidia Shieldタブレット K1 バッテリー交換: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • バッテリーからの配線はマザーボードにハンダ付けされています。ハンダ付けの技術に関してはハンダ付け技術ガイドを参照して下さい。
    • バッテリーからの配線が写真と正確に一致しない場合は分解する前にスナップ写真を撮るなりメモを取るなりして「どの色のワイヤーが何処に接続されていたか?」が正確に分かる様にしておいて下さい (間違えた接続はショートなどの原因となり、デバイスを破壊してしまう可能性が高くなります。)
    • ハンダごてを使用して4本のケーブルをマザーボードから外します。
    • ワイヤーがマザーボードから外されればバッテリーはデバイスから自由に動かせます。
Abschluss
組み立て直す時は逆の順序で組み立てて下さい
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en jp
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hello! Can anyone suggest a specific battery for K1 model ? Also the new battery comes with it's own wires as it is shown on Step5 ?
Hablando - Antwort
Quelqu'un peut-il proposer une batterie spécifique pour le modèle K1 s'il vous plait ?
Tony 06 - Antwort
Cannot find a replacement battery anywhere, any information would be appreciated.
Thanks!
Carl
cgarrand1 - Antwort
Here: to aliexpress
I just happened to be looking because my battery life is atrocious. And here's the forum where I found it. They have other links too if you want to try them out.
XDA dev
Nathaniel Phillips -
I just happened to be looking into this myself. I found a forum with many links that can be found by searching “Finding Replacement Battery in 2017?” . The thread is on XDA-developers.com. This is a link that works: on de.aliexpress.com
Good luck. As there is no convincing upgrade from the Shield K1, I might do this too. Other people noted that you need the little PCB attached to the original battery to solder it onto the bare replacement battery.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 40,722
