Zum Hauptinhalt wechseln
Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement, Controller Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement, Controller Buttons: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the indicated six screws using the T6 Torx screwdriver.
  2. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to pry the face of the controller from the body.
    • Make sure the controller is face down during this step as the buttons can easily fall out.
  3. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the indicated ribbon wires from the face of the controller.
  4. Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nvidia Shield TV 1st Generation Controller Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Gently push the buttons towards you that you wish to replace.
    • A button
    • B button
    • Y button
    • X button
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Jessica Tran
783 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,132
