Einleitung
Als Ergebnis eines Zuckergetränks, das auf meine Fernbedienung verschüttet wurde, funktionierten die meisten meiner Knöpfe nicht mehr. Um das zu beheben, suchte ich im Internet nach einer Demontageanleitung, fand aber nichts. Da ich bereit war, die Fernbedienung durch eine neue zu ersetzen, beschloss ich, es mit dem Zerlegen zu versuchen.
Haftungsausschluss: Meine Fernbedienung ist nach der Demontage und dem Wiederzusammenbau zu 100 % funktionsfähig, aber ich habe möglicherweise eine interne Verriegelung beschädigt, da die Frontplatte an den unteren Nähten nicht mehr so bündig ist wie bei der Auslieferung.
Was du brauchst
Verwende ein Kunststoffwerkzeug, um das Gehäuse der Fernbedienung von der Vorderseite zu trennen. Beginne unten an der Stelle, an der die Frontplatte und das Gehäuse zusammentreffen, und arbeite dich vorsichtig nach oben zur Oberseite der Fernbedienung.
Am oberen Ende der Fernbedienung stößt man auf einen gewissen Widerstand, wenn man versucht, die Teile zu trennen. Das liegt daran, dass das dreieckige, glänzende Plastikteil an die beiden Teile angrenzt. Ziehe es vorsichtig ab (dort befindet sich keine Elektronik).
Schiebe den Rahmen vertikal von vorne. Wenn du siehst, dass die mittlere Batteriefeder noch an der hinteren Abdeckung befestigt ist, gerate nicht in Panik wie ich und denke, du hättest sie von der Platine abgerissen - sie ist in die Abdeckung integriert.
Fasse die Leiterplatte an den Kanten und hebe die Leiterplatte von den Kunststoffabstandshaltern ab.
Jetzt ist die Platine von der Frontplatte und den Tasten getrennt.
Der Kunststoff für die Tasten, die mit der Platine interagieren, ist einteilig und kann von Hand entfernt werden.
Um die Fernbedienung wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
Why are you "imposing" the manual's steps as if it were a photo album? In my modest view, this might not be the best way for it to look - pictures definitely don't belong where you've put them.
Hey Jiri. I am not entirely sure what you mean regarding your feedback of what I posted. Could you clarify?
I can't recommend attempting this. I got mine to come apart but it refuses to snap back together again. Close inspection suggests that the two pieces are actually glued/fused together so you're not disengaging snaps when you pry it apart... you're actually breaking the spots that hold it together. Even my best efforts result in the directional pad not being closed together tight enough to allow it to register clicks.
Hey Scott and sorry to hear about your d-pad. In the teardown I left that d-pad ring in place since the cleaning I needed to do was mostly underneath it.
Looking back at the picture, it does appear that there are 4 snap-like pieces, in diagonal directions, that hold the ring to the rest of the plastic. Are those what you meant that broke during your take apart?
Same issue with the d-pad and I was able to reassemble it successfully. Still unclear if it was glued/fused but I did not need to re-glue them. The d-pad is extremely finicky and you need to have the pieces exactly lined up or pushing the d-pad buttons seems like there's no resistance or pushback. Slide/shuffle the pieces around and push it together. Then try pushing up, down, left, right, middle and see if they "click" or "thud". Do that like 50 times and you might get it lined up.
Definitely take the triangle off the front, the little shaded IR cover. Once you have the pieces lined up, click the triangle back on and it holds things in place. If you leave it on, it prevents you from positioning the pieces.
I also had issues with the spring (battery holder) providing a tiny amount of pushback against the faceplate. That tiny gap was enough to cause issues with the d-pad registering. I bent it down.
I would only take apart a hopeless remote to fiddle with it before trashing it. Not for a simple cleaning.
