Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
11
Letzte 7 Tage:
54
Letzte 30 Tage:
176
Insgesamt:
44.310
Kommentare: 13
6 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Sobald das Gerät geöffnet ist, siehst du, dass der Akku den größten Teil des Innenraums einnimmt. Da der Akku sehr fest verklebt ist, musst du beim Entfernen kräftig, aber auch äußerst vorsichtig vorgehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug aus Plastik ausgehend vom Micro SD Kartenslot an den Kanten entlang vor und übe dabei leichten Druck aus, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Rückabdeckung ist mit ein paar Klammern am restlichen Gehäuse befestigt. Das Abheben der Rückabdeckung erfordert etwas Kraft.
      • Hebe die Rückabdeckung weiterhin an allen Kanten des Tablets an.
      • Sobald alle Klammern gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig entfernen.
      Frag FixBot
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Akku ist stark festgeklebt, daher musst du Kraft anwenden, aber gleichzeitig vorsichtig sein, um den Rest des Geräts nicht zu beschädigen.
      • Setze die Kante des blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeugs wie auf dem Foto zu sehen unter den Akku.
      Frag FixBot
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sobald du das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter dem Akku hast, führe das Werkzeug um die Kanten des Akkus herum, ähnlich wie bei der Rückseite.
      Frag FixBot
    3. Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn sich der Akku ausreichend gelockert hat, heble ihn mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.
      • Der Akku ist über vier Adern mit dem Gerät verbunden. Achte darauf, diese Kabel beim Entfernen des Akkus nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Kabel zur Batterie sind auf das Motherboard gelötet. Du kannst dir auch die Anleitung zum Löten und Entlöten für weitere Tipps zum Löten ansehen.
      • Falls die Verkabelung deines Geräts nicht exakt mit diesen Fotos übereinstimmt, mache ein Foto oder notiere dir, welches Kabel an welchen Kontakt auf dem Motherboard gehört, bevor du sie ablötest. (Eine falsch angeschlossene Batterie kann elektrische Kurzschlüsse verursachen und das Tablet dauerhaft zerstören.)
      • Entlöte die vier Kabel mithilfe eines Lötkolbens vom Motherboard.
      • Sobald die Kabel vom Motherboard gelöst sind, kannst du die Batterie aus deinem Gerät entnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
James Upchurch
658 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
Hello! Can anyone suggest a specific battery for K1 model ? Also the new battery comes with it's own wires as it is shown on Step5 ?
Hablando - Antwort Teilen
Quelqu'un peut-il proposer une batterie spécifique pour le modèle K1 s'il vous plait ?
Tony 06 - Antwort Teilen
Cannot find a replacement battery anywhere, any information would be appreciated.
Thanks!
Carl
cgarrand1 - Antwort Teilen
Here: to aliexpress
I just happened to be looking because my battery life is atrocious. And here's the forum where I found it. They have other links too if you want to try them out.
XDA dev
Nathaniel Phillips - Antwort Teilen
I just happened to be looking into this myself. I found a forum with many links that can be found by searching “Finding Replacement Battery in 2017?” . The thread is on XDA-developers.com. This is a link that works: on de.aliexpress.com
Good luck. As there is no convincing upgrade from the Shield K1, I might do this too. Other people noted that you need the little PCB attached to the original battery to solder it onto the bare replacement battery.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 44,310
