Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
92
Insgesamt:
3.431
Kommentare: 9
6 Kommentare zu Schritten, 3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das Nvidia Shield K1 Tablet hat Lautsprecher an der Vorderseite, die bei Beschädigung oder Fehlfunktion ersetzt werden können.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug aus Plastik ausgehend vom Micro SD Kartenslot an den Kanten entlang vor und übe dabei leichten Druck aus, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Rückabdeckung ist mit ein paar Klammern am restlichen Gehäuse befestigt. Das Abheben der Rückabdeckung erfordert etwas Kraft.
      • Hebe die Rückabdeckung weiterhin an allen Kanten des Tablets an.
      • Sobald alle Klammern gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig entfernen.
      Frag FixBot
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig beim Entfernen der beiden Klebestreifen, da sich darunter Kabel befinden. Wenn du zu stark ziehst, könnten die Kabel versehentlich herausgerissen werden.
      • Hebe den Klebestreifen langsam mit den Fingern an und halte die Kabel mit dem schwarzen Kunststoff-Spudger fest.
      Frag FixBot
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Die Audioeingangsfolie verläuft unter dem Schaumstoffteil und ist empfindlich. Sei vorsichtig, wenn du dieses Teil entfernst.
      • Hebe das schwarze Schaumstoffteil in der Nähe der WLAN-Antenne langsam an, um die Audioeingangsfolie freizulegen.
      • Es ist nicht notwendig, das Schaumstoffteil vollständig aus dem Gerät zu entfernen; es reicht aus, wenn du die Audioeingangsfolie ohne Widerstand lösen kannst.
      Frag FixBot
    3. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne vorsichtig die Audioeingangsfolien für jeden Lautsprecher aus ihren jeweiligen ZIF-Steckverbindern. Dies sind die papierdünnen Bänder, die entlang ihrer Länge orangefarbene Streifen aufweisen.
      • Ziehe den weißen Verschluss des ZIF-Steckverbinders nach oben, um die Folie zu lösen, sodass du sie mit einer Pinzette herausziehen kannst.
      • Wiederhole dies für beide Lautsprecher.
      Frag FixBot
    4. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher-Kabel entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher-Kabel entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Stromkabel, die die Lautsprecher mit dem Akku verbinden. Dies sind schwarze Kabel mit goldfarbenen Enden.
      • Verwende erneut die Pinzette, um sie vorsichtig aus ihren Halterungen zu ziehen; sie sollten einfach abspringen.
      • Es gibt insgesamt drei dieser schwarzen Kabel, aber nur zwei gehören zu den Lautsprechern. Verfolge den Verlauf der Kabel, um sicherzugehen, dass sie mit einem Lautsprecher verbunden sind.
      Frag FixBot
    5. Nvidia Shield Tablet K1 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Löse die Lautsprecher durch Entfernen der zugehörigen Schrauben. Du benötigst dafür den Kreuzschlitz-Schraubendreher J000.
      • Jede Schraube ist etwa 30 mm lang und hat einen Durchmesser von 30 mm.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
James Upchurch
658 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
Great tutorial!
Any idea where to buy the speakers as Nvidia does not sells them? (need the bottom one as it went (half) broken when i drilled a hole to fit the stylus inside the K1 version. Stylus does fit perfectly with a little drilling only the wire got damaged so the sound is lower then it should)
Anyway,
Thanks
and thanks!
Ferryvb - Antwort Teilen
Unfortunately, through our research we did not find anywhere for replacement parts. I would suggest ebay or other sites for ones that maybe already damaged and the speakers are still in working order. Sorry we couldnt help.
Ryan Butler - Antwort Teilen
I am wondering what type of connecter's thoes are attaching the wire's to the pcb.
Justin Mosimann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 92
Insgesamt: 3,431
