Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du bemerkst, dass dein Lautstärkeregler nicht mehr funktioniert und du andere Methoden zum Ändern der Lautstärke bereits versucht hast, zeigt dir diese Anleitung, wie du den Lautstärkeregler austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug aus Plastik ausgehend vom Micro SD Kartenslot an den Kanten entlang vor und übe dabei leichten Druck aus, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln.
Hebe die Rückabdeckung weiterhin an allen Kanten des Tablets an.
Sobald alle Klammern gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig entfernen.
Setze die Kante des blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeugs wie auf dem Foto zu sehen unter den Akku.
Sobald du das blaue Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter dem Akku hast, führe das Werkzeug um die Kanten des Akkus herum, ähnlich wie bei der Rückseite.
Wenn sich der Akku ausreichend gelockert hat, heble ihn mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Gerät.
Entlöte die vier Kabel mithilfe eines Lötkolbens vom Motherboard.
Sobald die Kabel vom Motherboard gelöst sind, kannst du die Batterie aus deinem Gerät entnehmen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$3.99
Trenne das schwarze Stromkabel mit der gebogenen Pinzette vom Mainboard. Das Kabel sollte beim Ziehen aus seinem Steckplatz springen.
Entferne die Schraube neben der WLAN-Antenne mit einem J000-Phillips-Schraubendreher.
Das schwarze Kunststoffteil der Antenne ist an einer kupferfarbenen Folie befestigt, die mit einer Pinzette abgezogen werden kann.
Die Antenne sollte sich nun vom Gerät lösen lassen.
Hebe den Klebestreifen langsam mit den Fingern an und halte die Kabel mit dem schwarzen Kunststoff-Spudger fest.
Hebe das schwarze Schaumstoffteil in der Nähe der WLAN-Antenne langsam an, um die Audioeingangsfolie freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne vorsichtig die Audioeingangsfolien für jeden Lautsprecher aus ihren jeweiligen ZIF-Steckverbindern. Dies sind die papierdünnen Bänder, die entlang ihrer Länge orangefarbene Streifen aufweisen.
Ziehe den weißen Verschluss des ZIF-Steckverbinders nach oben, um die Folie zu lösen, sodass du sie mit einer Pinzette herausziehen kannst.
Wiederhole dies für beide Lautsprecher.
Entferne die Stromkabel, die die Lautsprecher mit dem Akku verbinden. Dies sind schwarze Kabel mit goldfarbenen Enden.
Verwende erneut die Pinzette, um sie vorsichtig aus ihren Halterungen zu ziehen; sie sollten einfach abspringen.
Löse die Lautsprecher durch Entfernen der zugehörigen Schrauben. Du benötigst dafür den Kreuzschlitz-Schraubendreher J000.
Hebe die verbleibenden schwarzen Kabel mit der Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard ab.
Entferne die restlichen Schrauben, die das Motherboard halten.
Schraubenbeschreibung: 5 kurze schwarze Schrauben, 20 mm lang und 30 mm Durchmesser.
Schraubenbeschreibung: 3 lange schwarze Schrauben, 40 mm lang und 20 mm Durchmesser.
Greife die braune ZIF-Zuglasche (Zero Insertion Force) mit deinen Fingern und ziehe sie nach außen, um die Verbindung zu trennen.
Es gibt einen orangefarbenen Chip, der mit einer weißen ZIF-Verbindung (Zero Insertion Force) verbunden ist. Entferne diese entweder mit deinen Fingern oder der Pinzette.
Hebe das Motherboard mit deiner Pinzette vorsichtig an den Rändern an.
Bevor du das Motherboard herausnimmst, trenne das Kupferkabel der Rückkamera mit deiner Pinzette vom Motherboard.
Entlöte den Micro-USB-Anschluss mit einem Lötkolben vom Motherboard.
Jetzt ist der Micro-USB-Anschluss vom Motherboard gelöst.
Hier sind die Lautstärkeregler, die für deine Lautstärkeregelung gedrückt werden.
Dies ist dein Power-Button.
Entferne die Lautstärkeregelung mit deiner schwarz-silbernen Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
