Zum Hauptinhalt wechseln
Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug aus Plastik ausgehend vom Micro SD Kartenslot an den Kanten entlang vor und übe dabei leichten Druck aus, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln.
  2. Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Rückabdeckung ist mit ein paar Klammern am restlichen Gehäuse befestigt. Das Abheben der Rückabdeckung erfordert etwas Kraft.
    • Hebe die Rückabdeckung weiterhin an allen Kanten des Tablets an.
    • Sobald alle Klammern gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ryan Butler
1.695 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Mitglied von iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello, I’m planning on replacing the battery on my K1 soon, will the rear panel snap back in?
Scott - Antwort
but wait theres flex cable your not showing thats attached to the cover it could be ripped off and bricked like mine because no one know the name of said cable
Christian Rogers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 4,917
