Zum Hauptinhalt wechseln
Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
110
Insgesamt:
6.174
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung wird Schrift für Schritt erklärt, wie die Rückabdeckung deines Nvidia Shield Tablet K1 geöffnet wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug aus Plastik ausgehend vom Micro SD Kartenslot an den Kanten entlang vor und übe dabei leichten Druck aus, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Rückabdeckung ist mit ein paar Klammern am restlichen Gehäuse befestigt. Das Abheben der Rückabdeckung erfordert etwas Kraft.
      • Hebe die Rückabdeckung weiterhin an allen Kanten des Tablets an.
      • Sobald alle Klammern gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Ryan Butler
1.932 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Hello, I’m planning on replacing the battery on my K1 soon, will the rear panel snap back in?
Scott - Antwort Teilen
but wait theres flex cable your not showing thats attached to the cover it could be ripped off and bricked like mine because no one know the name of said cable
Christian Rogers - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 6,174
