Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
6.195
Kommentare: 5
4 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Arbeite dich mit einem blauen Öffnungswerkzeug aus Plastik ausgehend vom Micro SD Kartenslot an den Kanten entlang vor und übe dabei leichten Druck aus, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Rückabdeckung ist mit ein paar Klammern am restlichen Gehäuse befestigt. Das Abheben der Rückabdeckung erfordert etwas Kraft.
      • Hebe die Rückabdeckung weiterhin an allen Kanten des Tablets an.
      • Sobald alle Klammern gelöst sind, kannst du die Rückabdeckung vorsichtig entfernen.
      Frag FixBot
    1. Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen, WLAN-Antenne: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      $3.99
      • Trenne das schwarze Stromkabel mit der gebogenen Pinzette vom Mainboard. Das Kabel sollte beim Ziehen aus seinem Steckplatz springen.
      • Achte darauf, die richtigen Kabel zu trennen. Es gibt drei davon.
      Frag FixBot
    2. Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schraube neben der WLAN-Antenne mit einem J000-Phillips-Schraubendreher.
      • Schraubenbeschreibung: kurze schwarze Schraube mit 20 mm Länge und 30 mm Durchmesser.
      Frag FixBot
    3. Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Beginne mit der gebogenen Pinzette, die Antenne aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nvidia Shield Tablet K1 WLAN-Antenne ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Das schwarze Kunststoffteil der Antenne ist an einer kupferfarbenen Folie befestigt, die mit einer Pinzette abgezogen werden kann.
      • Die Antenne sollte sich nun vom Gerät lösen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
James Upchurch
658 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
Odd question for you. I'm replacing the antena in a nvidia shield as an experimant, as was wonder if you know what type of connecter is used on the cable to the pcb. I dont want to desoder the exsisting antenna if i can help it as they are calabrated.
Justin Mosimann - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 6,195
