Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um das Motherboard in deinem Nvidia Shield Tablet zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Positioniere das Tablet so, dass die Tasten, der microSD-Steckplatz und der Eingabestift-Anschluss zu dir zeigen.
Öffne den microSD-Steckplatz.
Heble das Gehäuse vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers auf, beginne dabei am microSD-Steckplatz und fahre langsam mit dem Spudger an der Innenkante des Gehäuses entlang.
Achte beim Entfernen des Gehäuses auf kleine Clips entlang der Kanten.
Lege schließlich das alte Gehäuse beiseite.
Ziehe das Flachbandkabel vorsichtig mit der Präzisionspinzette ab.
Entferne die zwei 6,5-mm-Kreuzschlitzschrauben (Nr. 00) und die sieben 3,0-mm-Kreuzschlitzschrauben (Nr. 00).
Verwende eine Pinzette, um die drei schwarzen Antennenkabel vom Motherboard zu trennen.
Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Motherboard vorsichtig anzuheben.
Entlöte die positiven und negativen Batteriekabel vom Motherboard.
Das Motherboard sollte sich jetzt lösen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
Where do you obtain a new motherboard?
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
where can i buy the motherboard
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
