Zum Hauptinhalt wechseln
OPPO N1 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. OPPO N1 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool into the crevice. The back cover is most easily opened by starting at this location.
  2. OPPO N1 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 OPPO N1 Rear Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In the photo we rotated the phone ninety degrees counterclockwise.
    • Gently slide the plastic opening tool around the edge of the phone to release the back cover from the phone. You may hear some snapping noises as you release the back cover.
    • The rear case should then come free.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 13-5, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,913
