Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 Frontblende öffnen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
77
Insgesamt:
668
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese grundständige Anleitung wurde aus dem Guide Austausch der Frontblende extrahiert und modifiziert, um sie als Voraussetzung für Anleitungen zu verwenden, in denen du die Frontblende nicht vollständig trennen musst. Danke an die Ersteller/Mitwirkenden dieser Anleitung!
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 Frontblende öffnen, Frontblenden-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das HDK-Headset mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage. Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 von der Unterseite.
      • Falls sich die Schrauben nicht leicht herausdrehen lassen, musst du es eventuell mit einem anderen Schraubendreher versuchen. Sie sind sehr klein und präzise, und zumindest beim Modell 1.3 und neueren scheint es sich um Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 zu handeln (beim 1.2 möglicherweise nur eine #0). Wenn dein Schraubendreher-Set jedoch nicht exakt passt, sind die Schrauben leicht beschädigt. Wenn sich die Schrauben nicht drehen lassen, probiere einen anderen Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 Frontblende öffnen, Frontblende öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 Frontblende öffnen, Frontblende öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Headset aufrecht.
      • Hinter dem roten Kasten befindet sich ein Stecker zwischen einem Flachbandkabel, das an der Frontblende befestigt ist, und einem Flachbandkabel, das im Inneren des Gehäuses des HMD verläuft. Er ist zusätzlich zur Steckverbindung verklebt, aber dennoch etwas empfindlich, daher sollte diese linke Seite beim Öffnen wie ein „Scharnier“ behandelt werden.
      • Es gibt jetzt nur noch zwei Magnetpaare oben in den Ecken, die die Frontblende am Gehäuse des HMD halten. (Im inneren Bild ist einer der Magnete der Frontblende nicht abgebildet.)
      • Oben befinden sich zwei markierte Kerben für den Ausbau der Frontblende. Denke an die minimale Kraft, die die Frontblende festhält, sowie an die Position des Steckers der Frontblende und ziehe/klappe die Frontblende vorsichtig nach außen und nach links. Verwende für diesen Schritt kein Werkzeug!
      • Die Bilder zeigen ein OSVR HDK 1.4; das Innere von HDK 1.2 und 1.3 sieht sehr ähnlich aus. Die Hauptleiterplatte des HDK 2 unterscheidet sich, aber der grundlegende Öffnungsvorgang und die Tracking-Kabel sollten gleich sein. Das Kabel des Steckers der Frontblende ist beim HDK 2 anders, weniger empfindlich und ermöglicht bei Bedarf ein einfaches Trennen/Wiederanschließen.
      • Vermeide es, das (1.x) rot markierte Bauteil (Stecker) zu belasten: Lass die Frontblende nicht daran hängen und ziehe nicht daran. Wenn sich die Verbindung im Inneren löst, wirst du bemerken, dass die IR-Tracking-LEDs nicht aufleuchten. Solange der Stecker nicht abgerissen ist, kannst du ihn ausrichten und vorsichtig zusammendrücken, um die Verbindung wiederherzustellen und sie zu reparieren; du wirst spüren, wie er einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Rylie Pavlik
498 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 668
