Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.414
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Diese Anleitung zeigt, wie du auf die IR-Platine zugreifst und sie bei Bedarf ausbaust. Dies geschieht meist, um eine Stiftleiste aufzulöten, mit der der Mikrocontroller des IR-Treibers neu programmiert werden kann, um die Leistung des IR-Positionstrackings zu verbessern. Dies ist Teil der Gesamtanleitung zur Neuprogrammierung des IR-Treibermikrocontrollers.
Diese Anleitung dient als „grundständige Anleitung“ für die Technik: Anschluss zum Programmieren der IR-Platine bei OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 hinzufügen-Anleitung. Wenn das dein Ziel ist, musst du nur dieser Anleitung folgen, da sie alle hier beschriebenen Schritte enthält.
Teile dieser Anleitung basieren auf anderen von der Community erstellten iFixit-Anleitungen für das HDK – danke an die Beitragenden für ihre Arbeit, insbesondere für die großartigen Fotos! Ihr Haftungsausschluss gilt natürlich auch hier: Sie sind nicht verantwortlich, wenn beim Befolgen dieser Anleitung etwas beschädigt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Frontblenden-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das HDK-Headset mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage. Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 von der Unterseite.
      • Falls sich die Schrauben nicht leicht herausdrehen lassen, musst du es eventuell mit einem anderen Schraubendreher versuchen. Sie sind sehr klein und präzise, und zumindest beim Modell 1.3 und neueren scheint es sich um Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 zu handeln (beim 1.2 möglicherweise nur eine #0). Wenn dein Schraubendreher-Set jedoch nicht exakt passt, sind die Schrauben leicht beschädigt. Wenn sich die Schrauben nicht drehen lassen, probiere einen anderen Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Frontblende öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Frontblende öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Headset aufrecht.
      • Hinter dem roten Kasten befindet sich ein Stecker zwischen einem Flachbandkabel, das an der Frontblende befestigt ist, und einem Flachbandkabel, das im Inneren des Gehäuses des HMD verläuft. Er ist zusätzlich zur Steckverbindung verklebt, aber dennoch etwas empfindlich, daher sollte diese linke Seite beim Öffnen wie ein „Scharnier“ behandelt werden.
      • Es gibt jetzt nur noch zwei Magnetpaare oben in den Ecken, die die Frontblende am Gehäuse des HMD halten. (Im inneren Bild ist einer der Magnete der Frontblende nicht abgebildet.)
      • Oben befinden sich zwei markierte Kerben für den Ausbau der Frontblende. Denke an die minimale Kraft, die die Frontblende festhält, sowie an die Position des Steckers der Frontblende und ziehe/klappe die Frontblende vorsichtig nach außen und nach links. Verwende für diesen Schritt kein Werkzeug!
      • Die Bilder zeigen ein OSVR HDK 1.4; das Innere von HDK 1.2 und 1.3 sieht sehr ähnlich aus. Die Hauptleiterplatte des HDK 2 unterscheidet sich, aber der grundlegende Öffnungsvorgang und die Tracking-Kabel sollten gleich sein. Das Kabel des Steckers der Frontblende ist beim HDK 2 anders, weniger empfindlich und ermöglicht bei Bedarf ein einfaches Trennen/Wiederanschließen.
      • Vermeide es, das (1.x) rot markierte Bauteil (Stecker) zu belasten: Lass die Frontblende nicht daran hängen und ziehe nicht daran. Wenn sich die Verbindung im Inneren löst, wirst du bemerken, dass die IR-Tracking-LEDs nicht aufleuchten. Solange der Stecker nicht abgerissen ist, kannst du ihn ausrichten und vorsichtig zusammendrücken, um die Verbindung wiederherzustellen und sie zu reparieren; du wirst spüren, wie er einrastet.
      Frag FixBot
    1. OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, IR-Platine-Kabel trennen (allgemein): Schritt 3, Bild 1 von 2 OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, IR-Platine-Kabel trennen (allgemein): Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wenn du dieser Anleitung folgst, um die IR-Platine neu zu programmieren, und du den „P5“-Programmierstecker verwenden kannst – ist keine weitere Demontage erforderlich. Der pinke Kasten zeigt die Position von P5 in einem zusammengebauten HDK 1.x mit dem Stecker (1.4-Einheiten wurden mit einer P5-haltigen IR-Platine ausgeliefert).
      • Trenne das Flachbandkabel zwischen den Platinen (das die IR-Platine mit der Hauptleiterplatte verbindet), indem du das weiße Verriegelungsteil anhebst/kippst und das Flachbandkabel dann vorsichtig herausziehst.
      • Flach auf der Oberfläche der IR-Platine, ungefähr dort, wo der gelbe Pfeil hinzeigt, sind die orangen Flachbandkabel (die die IR-LEDs und zusätzliche Positionsverfolgungsschaltkreise tragen) mit der IR-Platine über die gleiche Art von Flachstecker verbunden, wie er zwischen dem Frontplatten-Flachbandkabel und dem Hauptgehäuse verwendet wird.
      • Der Steckerabschnitt des Flachbandkabels ist mit einer kleinen Platine verstärkt, die du kurz hinter dem Rand der IR-Platine selbst sehen kannst. Bei einem 1.4 oder neueren Modell, wie abgebildet, befindet er sich direkt über dem P5-Stecker (pink). Wenn du von vorne herangehst, benötigst du wahrscheinlich einen Fingernagel oder einen Spudger. Von hinter dem Stecker sollte ein Finger wahrscheinlich ausreichen.
      • Beim Zusammenbau bringe die Platine in Position und schließe zuerst das andere Flachbandkabel an. Dann sollte sich dieses Kabel natürlicherweise an der richtigen Stelle ausrichten. Sei vorsichtig und wende keine Gewalt an: Diese Stecker sind nicht für häufiges oder festes Wiederverbinden gemacht und rasten nicht ein, wenn sie nicht perfekt zentriert und ausgerichtet sind. Es ist etwas fummelig, aber machbar.
      • Siehe den nächsten Schritt für weitere Informationen, detaillierte Fotos und Demontagetaktiken für diesen orangen Flachbandkabel-Stecker.
      • Sobald diese beiden Kabel entfernt wurden, solltest du die IR-Platine herausmanövrieren können: Achte darauf, nicht an den orangen Flachbandkabeln zu ziehen (sie sollten mit Klebstoff an Gummipuffern an jeder LED-Position am HMD-Gehäuse befestigt sein). Es ist in Ordnung, die Gummipuffer wieder auf das Gehäuse zu drücken, falls sich der Klebstoff gelöst hat.
      Frag FixBot
    2. OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Details zum orangefarbenen Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Details zum orangefarbenen Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Diese Verbindung zwischen Flachbandkabel mit LEDs und IR-Platine kann anfangs einschüchternd wirken, da es sich anfühlt, als wäre es „direkt mit“ der Platine verbunden – tatsächlich handelt es sich jedoch nur um einen Stecker auf der Vorderseite der IR-Platine. Die ersten beiden Bilder stammen aus einem Teardown einer modifizierten 1.2 (in deinem eigenen Gerät wirst du es nie so sehen), aber sie vermitteln einen besseren Eindruck davon, wie es angeschlossen ist.
      • Diese Fotos zeigen das orangefarbene Flachbandkabel mit den LEDs außerhalb des Gehäuses des HMD. Dies war ein Entwicklungsgerät, dessen vollständige Tracking-Fähigkeiten für einen höheren Zweck geopfert wurden. Entferne NICHT die orangefarbenen Flachbandkabel aus deinem eigenen HMD, um zu versuchen, einen einfacheren Zugang zu erhalten – eine präzise Positionierung der LEDs ist für das Tracking erforderlich.
      • Erstes Foto: Stecker angeschlossen, mit dem Flachbandkabel für eine klare Sicht beiseite geklappt. Blick auf die „Oberseite“ der Platine, die nach der Installation aus der Seite des HMD nach außen zeigt.
      • Wenn es sich innerhalb des HDK befindet, würde der grüne Pfeil zur Vorderseite des HMD zeigen.
      • Wenn das orangefarbene Flachbandkabel mit den LEDs ordnungsgemäß intakt gelassen wird, würde es sich tatsächlich sanft (nahe der markierten schwarzen Linie) über die IR-Platine biegen, sodass beide blauen Pfeile zur Oberseite des HMD zeigen würden.
      • Zweites Bild: Stecker unmittelbar nach dem Trennen, wobei beide Hälften des Steckers zur Kamera zeigen. Auch hier ist das Flachbandkabel zur Erleichterung der Fotografie unnatürlich entfaltet. Wie zuvor würden grüne Pfeile nach vorne zeigen und blaue Pfeile in Richtung Oberseite.
      • Hier kannst du sowohl die Seite des Steckers am Flachbandkabel („Buchse“), in Gelb, als auch den platinenseitigen Stecker, in Rot hervorgehoben, sehen. Für eine klarere Sicht darauf, wie sie zusammenpassen, siehe das Datenblatt der JAE WP7-Serie (die Platine verwendet einen JAE-WP7B-P040VA1), das 3D-Renderings enthält.
      Frag FixBot
    3. OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Die ausgebaute IR-Platine: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Dies ist eine Ansicht einer IR-Platine der HDK v1.4 und höher, betrachtet von der Seite, die nach außen zum HMD zeigt. Beim Wiedereinbau zeigt die hier zu sehende linke Kante der Platine zur Oberseite des HMD.
      • Hier kannst du dir die Merkmale aus dem vorherigen Schritt genauer ansehen, was beim Wiederzusammenbau hilfreich sein kann.
      • Dies ist das Board-to-Board-Flachbandkabel. Das Entfernen am Ende der Hauptplatine ist beim Wiederzusammenbau viel einfacher als am Ende der IR-Platine. Lass dieses Kabel also einfach an der IR-Platine angeschlossen, während sie ausgebaut ist.
      • Dies ist die Platinenhälfte des Steckers für die orangen Flachbandkabel – du kannst sehen, dass er flach auf der Platine aufliegt und eine rechteckige Form hat (und nicht unbedingt perfekt rechtwinklig zur Platine ausgerichtet ist), was dir helfen könnte, dir das Wiederanschließen vorzustellen.
      • Dies ist die „P5“-Programmierleiste, die für die Verwendung mit offiziellen, vollständigen ST-Link v2-Kits mit Kabelbündel geeignet ist. Frühere Platinen haben diesen Stecker oder diesen hervorstehenden Teil der Leiterplatte nicht – darüber musst du dir keine Gedanken machen. Die Pinbelegung ist ein Duplikat von P3.
      • In der unteren Mitte, unter der Mikrocontroller Einheit STM8, befindet sich ein Paar unbestückter Kontaktleisten. Die P3-Kontaktleiste, orange hervorgehoben, ist die Programmierleiste und somit diejenige, die uns interessiert. Pin 1 und 4 sind auf dem Siebdruck nummeriert, und Pin 1 ist zusätzlich mit einem Punkt markiert und hat ein quadratisches statt eines runden Lötpads.
      • Die Pinbelegung für P3 (und P5, falls vorhanden – Pin 1 ist dort durch einen Kreis gekennzeichnet) ist: 1: 3,3 V, 2: SWIM, 3: GND, 4: RESET
      • Wenn deine P3- und P4-Kontaktleisten bestückt sind (nur bei einigen frühen 1.2-Einheiten), kannst du die Drähte direkt verwenden. Siehe den nächsten Schritt. Andernfalls überspringe ihn.
      Frag FixBot
    4. OSVR HDK 1.2, 1.3, 1.4, 2 Positionstracking-IR-Platine für Programmierung oder Austausch zugänglich machen, Vorverkabelte IR-Platinen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn deine P3- und P4-Anschlüsse mit konfektionierten Kabeln bestückt sind (nur bei einigen frühen 1.2-Einheiten), kannst du die Kabel direkt verwenden. Du benötigst diese Kabel:
      • GND: Drittes Kabel (schwarz) vom ersten Anschluss (P4)
      • 3.3V: Erstes Kabel (rot), P3
      • SWIM: Zweites Kabel (orange), P3
      • RESET: Drittes Kabel (vierter Pin, weiß), P3
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Wenn du eine Stiftleiste an ein Kabel gelötet hast, klappe sie vorsichtig ein und achte darauf, die Position der Gummipuffer und LEDs auf den IR-Flachbandkabeln nicht zu verändern. Drücke den Stecker zum Flachbandkabel der Frontplatte leicht an, um sicherzustellen, dass die Verbindung besteht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Rylie Pavlik
498 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,414
