Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Eine Kurzanleitung, wie du den Lüfter austauschst, falls er defekt ist oder du einen leiseren Lüfter einbauen möchtest.
Was du brauchst
Ersatzteile
Noctua nf-a4x10-flx Steht auf einer anderen Seite zum Verkauf
or any 40mm fan, just make sure it is not more than 10mm thick otherwise it wont fit
Werkzeuge
Thermal Pad (2mm thick)Optional
Isopropyl Rubbing Alcohol$12.99Optional
- Vodka wont work unless its very pure as it leaves a residue
Spudger4.9
Hier sind alle Werkzeuge, die ich für diesen Austausch verwendet habe. Ich habe sie alle in der Beschreibung der Anleitung aufgelistet.
Ignoriere den Messschieber, den habe ich nur benutzt, um Bauteile im Inneren auszumessen.
Hebele die obere Abdeckung mit den Fingern oder einem Spudger aus Kunststoff vom Hauptgehäuse ab. Sie leistet möglicherweise etwas Widerstand, da sie an der oberen LED festgeklebt ist.
Der Lüfter sollte herausfallen, sobald alle Schrauben entfernt sind
Nimm den Lüfter aus der Verpackung und achte auf die Polung der Kabel; sieh dir das Diagramm auf dem zweiten Foto an.
Schraube den Lüfter mit einem Torx TR10-Bit und den Schrauben, die du gerade entfernt hast, wieder fest. Achte auf die Ausrichtung; ich empfehle, ihn als Abluftlüfter zu montieren (wie auf dem Foto), damit er die Luft durch den Kühlkörper saugt. Die Montage als Zuluftlüfter funktioniert möglicherweise nicht so gut; ich würde mich einfach daran halten, wie es der Hersteller gemacht hat.
Schneide dann das Ende des alten Lüfters ab. Ich tue dies, weil ich den neuen Lüfter in seinem aktuellen Zustand erhalten und in Zukunft verwenden möchte
Gib etwas Lot auf die Enden der Drähte und verzinne sie vollständig.
Löte alles zusammen; du solltest nicht viel Lötzinn hinzufügen müssen, da du beide Seiten bereits mit einer Schicht Verzinnen vorbereitet hast.
Verwende eine Heißluftpistole / eine Wärmequelle, um den Schrumpfschlauch zu schrumpfen und deine Arbeit zu versiegeln.
Besorge dir 2 mm dicke Wärmeleitpads, um die alten zu ersetzen. Die alten Pads sind 1,75 mm dick, daher ist 2 mm die beste Wahl (runde auf, um den Kontakt sicherzustellen, da 1,5 mm keinen Kontakt hätten).
Schneide das Wärmeleitpad passend zu und bringe es an.
Richte die obere Abdeckung wie auf dem Foto gezeigt aus und achte darauf, dass sich der Lüfter auf der richtigen Seite befindet, damit er Luft ansaugen kann.
Bringe die vier Gummifüße wieder an. Du kannst sie festkleben, damit sie nicht herausfallen.
Der ganze Sinn dieser Sache war, dafür zu sorgen, dass dein Dock endlich leise ist und länger hält, also willst du sichergehen, dass der Lüfter an ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge – oder auch nicht... ich verurteile niemanden.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
