Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Auch wenn du sehr vorsichtig mit deiner Sonnenbrille umgehst, kann es gelegentlich vorkommen, dass du Bauteile austauschen musst, um die Lebensdauer deiner Sonnenbrille zu verlängern.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Ohrpolster, Nasenpads und Gläser der Oakley Flak 2 Sonnenbrille austauschst. Stelle vor der Verwendung dieser Anleitung sicher, dass die Gummikits und Gläser für die Oakley Flak 2.0 hergestellt sind, da andere Gläser oder Kits nicht in die Rahmen passen.
Diese Anleitung kann komplett ohne Werkzeug durchgeführt werden. Für diese Anleitung wurden bestimmte Hilfsmittel verwendet, um die Aufgabe einfacher zu gestalten, als es von Hand möglich wäre.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke die Pinzette zusammen und setze sie am Gummi-Anschluss an.
Drücke die Pinzette durch die Öffnung.
Ziehe den Gummi-Anschluss langsam heraus.
Ziehe die Unterseite des Nasenpads aus Gummi nach oben.
Drücke das Nasenpad aus Gummi nach oben, um es zu entfernen.
Drücke vom Brückensteg der Brille aus die untere äußere Ecke des Glases nach oben.
Nutze die Nut, um die gelöste Seite des Glases nach unten und aus der Fassung zu schieben.
Setze den Brillenbügel in die Gummisocke ein
Schiebe/Ziehe die Gummisocke nach vorne.
Drücke die Gummilasche in die Öffnung nahe dem Scharnier.
Setze das Nasenpad aus Gummi von oben ein.
Dehne das Nasenpad an der Unterseite und setze die untere Lasche in das Nasenpad ein.
Setze das Glas von der äußeren oberen Ecke aus ein.
Drücke die untere Ecke des Glases, die dem Brückensteg des Rahmens am nächsten liegt, nach oben. Ein hörbares Klicken signalisiert, dass das Glas eingesetzt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Reinige das Objektiv mit einem Mikrofasertuch.
Diese Anleitung ermöglicht es dir, verschiedene Gummikits und Gläser zu kombinieren, um deine ganz persönliche Oakley Flak 2 Sonnenbrille zusammenzustellen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
