Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die obere Abdeckung der LG WM3050CW Waschmaschine entfernt wird.
Um an Bauteile im Inneren der Waschmaschine (z.B. die Einspülkammer, die Hauptplatine, die Druckausgleichskammer...) heranzukommen, muss die obere Abdeckung entfernt werden.
Removing the top panel gives you access to many of the washer's internal components, such as the detergent dispenser, main control board, air dome, etc.
Was du brauchst
Drehe die Hauptwasserversorgung ab.
Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine.
Trenne alle Wasseranschlüsse an der Rückseite deiner Waschmaschine ab.
Die obere Abdeckung ist auf der Rückseite mit zwei Halterungen aus Kunststoff befestigt. Löse an jeder Halterung die untere 16,5 mm lange Kreuzschlitzschraube.
Schiebe die obere Abdeckung etwas 3 - 5 cm nach hinten, bis sich die Clips lösen.
Klappe die obere Abdeckung nach oben, um sie von der Maschine abzutrennen.
Entferne die obere Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
