Zum Hauptinhalt wechseln
Obere Vibrationsmotorhalterung
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Obere Vibrationsmotorhalterung, Sicherheitsvorkehrungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lass deinen Akku auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Schalte dein Telefon vollständig aus und entferne alle Kabel.
  2. Obere Vibrationsmotorhalterung, Untere Kante erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
  3. Obere Vibrationsmotorhalterung, Informationen über den Klebstoff: Schritt 3, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Informationen über den Klebstoff: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Während du darauf wartest, dass der Klebstoff aufweicht, beachte folgendes:
    • Der Klebstoff ist unter dem dunklen, schwarzen Rand, der das Display umgibt.
    • Während der Display-Entfernung, brauchst du das Plektrum nur so weit, wie den Rand einstecken.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer ein, da du sonst riskierst, das Display oder interne Komponenten zu beschädigen.
  4. Obere Vibrationsmotorhalterung, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Platziere einen Saugheber auf dem Display, so mittig und nah an der unteren Kante wie möglich.
    • Ziehe den Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft nach oben, um eine Lücke zwischen dem Display und dem Rahmen zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
    • Je nach Alter deines Smartphones könnte sich dies als schwierig erweisen. Wenn du Probleme hast, wende mehr Hitze auf.
    • Wenn dein Display sehr zerbrochen ist, kann es helfen es mit einer Schicht durchsichtigem Paketband zu überkleben, sodass der Saugheber befestigt werden kann. Alternativ, kann auch sehr starkes Klebeband anstelle von dem Saugheber genutzt werden. Wenn nichts anderes funktioniert, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  5. Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren Kleber durchtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der unteren Kante, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
  6. Obere Vibrationsmotorhalterung, Rechte Kante erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
  7. Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren rechten Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum, um den Klebstoff zu durchtrennen.
  8. Obere Vibrationsmotorhalterung, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Rechten Kleber durchtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du fortfährst.
  9. Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die obere Kante des Displays.
  10. Obere Vibrationsmotorhalterung, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Oberen rechten Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe das Plektrum um die obere rechte Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
  11. Obere Vibrationsmotorhalterung, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Oberen Kleber durchtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum in die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen linken Ecke, um den Klebstoff zu durchtrennen.
  12. Obere Vibrationsmotorhalterung, Linke Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
  13. Obere Vibrationsmotorhalterung, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Oberen linken Kleber durchtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Diese scharfe Ecke ist sehr empfindlich. Benutze ausreichend Hitze und gehe in diesem Schritt sehr vorsichtig an dieser Ecke vor.
    • Neige das Plektrum so flach, wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
  14. Obere Vibrationsmotorhalterung, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Linken Kleber auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum in die obere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Klebstoff zu trennen.
  15. Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Unteren linken Kleber lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Neige das Plektrum so flach wie möglich zum Display.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
  16. Obere Vibrationsmotorhalterung, Informationen zum Kleber: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Es gibt einen kleinen Klebestreifen, mit dem das Display in der oberen rechten Ecke befestigt ist.
    • Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie du diesen Klebestreifen trennst.
  17. Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere rechte Ecke erhitzen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die obere rechte Ecke des Displays.
  18. Obere Vibrationsmotorhalterung, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter der rechten Kante des Displays nahe der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum, soweit du kannst unter das Display, ohne den Griff zu verlieren.
  19. Obere Vibrationsmotorhalterung, Klebe auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Klebe auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig, da du sonst riskierst, das Display zu beschädigen. Arbeite langsam und benutze mehr Hitze, wenn nötig.
    • Drehe das Plektrum hin und her, um den Klebstoff zu trennen.
    • Wenn du nicht fühlst, dass der Klebstoff sich trennt, wende mehr Hitze auf oder setze das Plektrum in einem anderen Winkel ein.
  20. Obere Vibrationsmotorhalterung, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Display neu positionieren: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Zu diesem Zeitpunkt sollte das Display vollständig vom Rahmen gelöst sein. Wenn an den Kanten noch immer Widerstand besteht, benutze ein Plektrum, um jeglichen übrigen Klebstoff zu trennen.
    • Entferne das Display noch nicht, da es noch immer mit einem Kabel am Smartphone angeschlossen ist.
    • Klappe die linke Kante des Displays hoch und über die rechte Kante des Smartphones.
    • Lege das Display neben dem Smartphone ab, bevor du fortfährst.
  21. Obere Vibrationsmotorhalterung, Untere Halterung lösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Behalte während der Reparatur einen Überblick über alle Schrauben und stelle sicher, dass sie genau dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind.
    • Während das Pixel Fold Torx Plus Schrauben verwendet, funktionieren Standard Torx Bits genauso gut. Benutze die gleiche Größe oder eine größer (T3 oder T4 Torx Bits für 3IP Torx Schrauben) und wende eine konstante Kraft nach unten auf, damit du die Schrauben nicht versehentlich runddrehst.
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die fünf 2,5mm langen Schrauben zu entfernen, die die untere Halterung befestigen.
  22. Obere Vibrationsmotorhalterung, Untere Halterung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Untere Halterung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Halterung zu entfernen.
    • Stelle während des Wiederzusammenbaus sicher, dass die untere Halterung in ihren zwei Ausrichtungsstiften sitzt, bevor du sie wieder befestigst.
  23. Obere Vibrationsmotorhalterung, Flip-Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Flip-Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble während diesem Schritt nicht gegen den Akku. Winkel deinen Spudger unter die linke oder rechte Kante des Druckverbinders.
    • Benutze die flache Seite eines Spudgers, um den Druckverbinder des Flip-Akkus hochzuheben und zu trennen.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder zu verhindern, richte ihn aus und drücke vorsichtig auf einer Seite runter, bis es klickt. Wiederhole das für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte nach unten. Ist der Verbinder falsch ausgerichtet, können die Pins sich verbiegen, was zu dauerhaften Schaden führt.
  24. Obere Vibrationsmotorhalterung, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Display abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die kurze Kante des Display-Druckverbinders, die zur Unterseite des Smartphones zeigt.
    • Setze den Spudger nirgendwo anders an, da du sonst Komponenten auf dem Logic Board beschädigen könntest.
    • Hebe den Display-Druckverbinder hoch, um ihn abzutrennen.
  25. Obere Vibrationsmotorhalterung, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
  26. Obere Vibrationsmotorhalterung, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Informationen für den Wiederzusammenbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Gehe beim Zusammenbau folgendermaßen vor:
    • Wenn du das Display wiederverwendest, benutze eine Pinzette, um große Stücke Kleber von der Umrandung des Displays zu entfernen.
    • Tue das gleiche für jeglichen Klebstoff auf dem Rahmen, sowie den kleinen Klebestreifen auf der oberen rechten Seite des Smartphones.
    • Wenn der obere rechte Klebestreifen noch intakt und klebrig ist, kannst du ihn wiederverwenden.
    • Benutze Isopropylalkohol (über 90%) und ein fusselfreies Tuch, um jegliche Klebstoffreste zu entfernen.
    • Folge dieser Anleitung, um den Klebstoff für das Display zu ersetzen.
    • Hast du keine vorgeschnittenen Klebestreifen, kannst du auch doppelseitige Klebestreifen, wie diese von Tesa benutzen, um das Display wieder zu befestigen.
  27. Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere Halterung lösen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere Halterung lösen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Torx Plus 3IP Schraubendreher, um die drei 2,5 mm langen Schrauben zu entfernen, die die obere Halterung befestigen.
    • In der oberen rechten Ecke des Smartphones ist ein Magnet. Wenn du Schrauben in der Nähe löst, können sie daran haften bleiben.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, die Schrauben wieder einzusetzen, kannst du sie zuerst mit einer Pinzette festhalten und etwas einschrauben.
  28. Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Obere Vibrationsmotorhalterung, Obere Halterung entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Der Flip-Vibrator ist an der Unterseite der oberen Halterung befestigt.
    • Ziehende obere Halterung zur linken Kante des Smartphones, um sie aus ihrer Aussparung im Rahmen zu lösen.
    • Entferne die obere Halterung.
    • Während des Wiederzusammenbaus: Setze die rechte Seite der oberen Halterung unter ihre Lippe im Rahmen, bevor du die Schraublöcher ausrichtest.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
174.331 Reputation
798 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.959 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 38
