Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Oberes und äußeres Gehäuse entfernen
Was du brauchst
  1. Oberes und äußeres Gehäuse entfernen, Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Maus um und ziehe die Aufkleber an der Unterseite der Maus ab.
  2. Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze den Kreuzschlitzschraubendreher #1 und löse die sechs Schrauben am unteren Rand der Maus. Die mit Quadraten markierten sind 9 mm lang, die übrigen sind 5 mm lang.
  3. Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Greife die obere Schale der Maus und hebe sie an, um sie zu entfernen.
  4. Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Kondensatoren auf dieser Platine können gespeicherte elektrische Energie freisetzen, wenn sie berührt werden.
    • Berühre mit deinem Kondensatorentladegerät die Kondensatoranschlüsse auf der Platine, um die gespeicherte Energie freizusetzen. Wenn die Anschlüsse nicht zugänglich sind, warte, bis du die Platine aus dem Mausgehäuse entfernt hast.
  5. Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oberes und äußeres Gehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um den weißen Drahtverbinder auf der unteren Platine zu entfernen, verwende einen Spatel unter dem weißen Stecker und lasse ihn herausspringen (dadurch wird die obere Platine von der unteren Platine getrennt).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
25%
Hier starten ›
royceeklund
115 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,655
