Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oculus Quest 2 Controller-Batterien austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
25
Letzte 7 Tage:
123
Letzte 30 Tage:
466
Insgesamt:
7.287
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Benötigt Transkription
Diese Anleitung gibt es nur als Video. Hilf mit, die Anleitung mehr Menschen zugänglicher zu machen, indem du Schritt für Schritt abtippst und Fotos hinzufügst.
#OculusQuest2 #Oculus #OculusQuest
In diesem Video erkläre ich dir, wie du die Batterien der Oculus Quest 2-Controller austauschst und welche Batterien du verwenden solltest. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir den Vorgang zeigt. 1. Schiebe die Abdeckung des Controllers auf, die sich auf der gegenüberliegenden Seite der Griff-Taste befindet. 2. Nimm die leere AA-Batterie heraus. 3. Lege die neue/aufgeladene AA-Batterie ein, wobei die Minus-Seite (flache Seite, „—“) zur Oberseite des Controllers zeigen muss, und schiebe sie hinein. 4. Schiebe die Abdeckung vorsichtig zurück, bis sie hörbar einrastet. 5. Wiederhole den Vorgang beim anderen Controller.
Was du brauchst
Ersatzteile
Einführungsvideo
    1. Oculus Quest 2 Controller-Batterien austauschen, Controller-Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Controller-Batterien austauschen, Controller-Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Controller-Batterien austauschen, Controller-Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Füge hier Weisheit ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
James John
108 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 466
Insgesamt: 7,287
