Zum Hauptinhalt wechseln
Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
41
Letzte 7 Tage:
249
Letzte 30 Tage:
1.054
Insgesamt:
51.980
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 20
20 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Diese Anleitung zeigt, wie der Kopfriemen am Meta Quest 2 ausgetauscht wird.
    1. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Gesichtspolster entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster an der Einbuchtung für die Nase an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Fasse das Gesichtspolster im oberen Bereich an und ziehe es heraus, bis es sich vom Headset löst.
      Frag FixBot
    3. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gesichtspolster.
      • Richte das Gesichtspolster beim Zusammenbau am Headset aus und drücke es ringsum wieder fest.
      Frag FixBot
    1. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Seitliche Riemen ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Fasse den rechten Riemen nahe am Headset an.
      • Ziehe den rechten Riemen vom Headset weg, bis er sich ablöst.
      Frag FixBot
    2. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Löse in gleicher Weise den linken Riemen ab.
      Frag FixBot
    3. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Oberen Riemen ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Öffne den Klettverschluss am oberen Riemen.
      Frag FixBot
    4. Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oculus Quest 2 Kopfriemen tauschen, Oberen Riemen entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fädle den oberen Riemen durch den Halter.
      • Entferne den Kopfriemen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Arthur Shi
353.804 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
Merci pour ce tuto qui m'a permis de nettoyer la sangle. En revanche comme elle s'est décollée de ses deux supports, il a fallu la recoller.
Max Grammare - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 249
Letzte 30 Tage: 1,054
Insgesamt: 51,980
