Zum Hauptinhalt wechseln
Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement
Was du brauchst
  1. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement, Facial Interface: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Pull firmly from the top of the headset facial interface to remove the foam frame.
  2. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the six T3 4mm screws from the top and bottom edges of the case.
  3. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert the spudger underneath the edge of the lens on the left or right side.
    • Slide the spudger upwards and around the edge of the frame to undo the tabs underneath.
    • Repeat for the other side of the frame.
  4. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift up the frame to see a tab hidden underneath the lycra mesh along the edge of the lens.
    • Pull up on the tab with the spudger.
    • Repeat for the corresponding tab on the other lens.
  5. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up on the plastic frame around the lens.
    • Slide a finger around the inside edge, pulling outward from the center of the lens to release the other tabs.
    • Repeat for the frame on the other lens.
  6. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull up along the outer frame.
    • Remove the facial interface.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,662
