Zum Hauptinhalt wechseln
Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement, Control Box Bottom Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
    • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
  2. Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Bottom Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
    • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
Abschluss
Audrey Chan
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 436
