Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.219
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Die folgende Anleitung führt dich durch den Austausch der Tasten auf dem Motherboard der Oculus Rift. Das Entfernen und Austauschen der Tasten erfordert ein hohes Maß an Erfahrung beim Entlöten und Löten. Wir haben auf iFixit und andere externe Ressourcen verlinkt, die das Entlöten und Löten erklären, aber Vorkenntnisse sind empfehlenswert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Steuerbox-Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Steuerbox-Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Steuerbox-Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebele die vier Gummifüße vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Steuerbox ab.
      • Du hast jetzt die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) unter den Gummifüßen freigelegt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Steuerbox mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Du kannst jetzt den unteren Deckel der Steuerbox abnehmen. Er lässt sich leicht lösen.
      Frag FixBot
    1. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Steuereinheit-Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Steuereinheit-Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Steuereinheit-Motherboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard mit den Fingern leicht aus dem Gehäuse der Steuerbox. Drücke dabei mit der anderen Hand den DVI-Stecker in das Gehäuse der Steuerbox hinein.
      • Sobald der DVI-Stecker aus dem Gehäuse heraus ist, hebe das Motherboard an.
      • Vorsicht! Es sollten noch zwei Kabelstränge mit der Steuerbox verbunden sein – ziehe nicht daran. Klappe das Motherboard einfach um, um Zugang zu diesen Kabeln zu erhalten.
      • Achte beim Zusammenbau des Geräts darauf, dass alle Kabel nicht im Weg der Tasten liegen.
      Frag FixBot
    2. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die grauen Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder deinen Fingernägeln. Heble vorsichtig an den linken und rechten Kanten, um den Stecker für den Ausbau leichter zu lösen.
      • Wiederhole dies für beide Kabel, die am Motherboard angeschlossen sind.
      • Trenne nun das Motherboard vollständig vom Gehäuse der Steuerbox.
      Frag FixBot
    1. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Control Box Buttons: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du hast das Motherboard nun vom Steuerkasten getrennt.
      • Suche die Taste, die nicht funktioniert.
      Frag FixBot
    2. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Taste auslöten: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Verwende für jede auszutauschende Taste einen Lötkolben und Entlötlitze, um die vier Metallkontakte auszulöten.
      • Achtung: Der Lötkolben ist heiß.
      Frag FixBot
    3. Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Oculus Rift DK1 Control Box Buttons ersetzen, Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nachdem jede Taste mit Problemen entlötet wurde, greife jede Taste mit einer Pinzette und nimm sie vom Motherboard ab.
      • Falls sich die Taste nicht leicht abnehmen lässt, gehe zum vorherigen Schritt zurück und prüfe, ob alle vier Metallpunkte ordnungsgemäß entlötet sind.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Ross De Vito
246 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,219
