Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oculus Rift DK1 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
4.571
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Die folgenden Schritte führen dich durch den Prozess, das Oculus Rift Headset auseinanderzunehmen, um das LCD-Display (Liquid Crystal Display) zu wechseln. Ein Austausch des Displays kann notwendig sein, wenn es Risse, Dellen oder Verformungen aufweist. Risse, Dellen oder Verformungen können durch Herunterfallen des Displays, hohen Druck auf das Display oder extreme Temperaturen entstehen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oculus Rift DK1 Display austauschen, Linse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oculus Rift DK1 Display austauschen, Linse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Linsen, indem du die rechte Linse eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und die linke Linse eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Oculus Rift DK1 Display austauschen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oculus Rift DK1 Display austauschen, Display: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. (Zwei Schrauben sind auf dem Bild zu sehen, zwei weitere befinden sich auf der linken Seite gegenüber den rechten Schrauben.)
      Frag FixBot
    2. Oculus Rift DK1 Display austauschen, Kopfband abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Display austauschen, Kopfband abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Display austauschen, Kopfband abnehmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe das Kopfband vorsichtig von der Display-Einheit ab. Die beiden Teile sollten sich mit etwas Kraftaufwand leicht voneinander trennen lassen.
      • Sobald die Kopfband-Einheit und das Display-Gehäuse getrennt sind, kannst du die Kopfband-Einheit beiseitelegen. Für den Rest dieser Anleitung arbeitest du mit dem Display-Gehäuse!
      Frag FixBot
    3. Oculus Rift DK1 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oculus Rift DK1 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble das Displaygehäuse mit dem Öffnungswerkzeug auf, um den LCD-Bildschirm (Liquid Crystal Display) freizulegen. Fahre mit dem Öffnungswerkzeug an allen vier Kanten entlang. Das Aufhebeln des Gehäuses kann einiges an Kraft erfordern.
      Frag FixBot
    4. Oculus Rift DK1 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Oculus Rift DK1 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Oculus Rift DK1 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Unterkante unter dem LCD-Bildschirm entlang, um den Displaykleber zu lösen, der das LCD mit dem Displaygehäuse verbindet.
      • Hebe den Bildschirm an, um die Kabel und die Leiterplatte freizulegen.
      • Achte darauf, dass beim Wiederzusammenbau alle Kabel wieder an ihrem richtigen Platz sitzen.
      Frag FixBot
    5. Oculus Rift DK1 Display austauschen, Kabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oculus Rift DK1 Display austauschen, Kabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse die Kabel von der Leiterplatte auf dem LCD-Display mit deinem Fingernagel oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug. Das kann ein wenig Schieben und Ziehen am Kunststoffteil erfordern.
      • Nicht an den Kabeln ziehen! Hebele unbedingt nur das Kunststoffteil auf.
      • Du kannst das LCD-Display nun vollständig vom restlichen Gerät trennen!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Paula Ledgerwood
280 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
testtesttesttest
d
cybname - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 4,571
