Zum Hauptinhalt wechseln
Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement
Was du brauchst
  1. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement, Eye Relief Adjustment Screw: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove front cover plate.
    • Unplug the USB and HDMI cables from the Oculus Rift DK2.
  2. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 3/8" Phillips #0 screws from the inner portion of the headset.
  3. Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Oculus Rift Development Kit 2 Eye Relief Adjustment Screw Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With the screws removed, gently pull the headband frame apart from the headset.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Adam
661 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 893
