Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
1.818
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die folgende Anleitung hilft dir dabei, die Steuereinheit des Oculus Rift DK1 auseinanderzubauen, um das Motherboard zu entfernen und auszutauschen. Ein Austausch des Motherboards kann notwendig sein, wenn es „durchgebrannt“ ist. Für weitere Untersuchungen, schau dir die Oculus Rift Fehlerdiagnose-Anleitung an. Der Austausch des Motherboards sollte die letzte Lösung sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen, Steuerbox-Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen, Steuerbox-Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen, Steuerbox-Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebele die vier Gummifüße vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Steuerbox ab.
      • Du hast jetzt die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1) unter den Gummifüßen freigelegt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Steuerbox mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Du kannst jetzt den unteren Deckel der Steuerbox abnehmen. Er lässt sich leicht lösen.
      Frag FixBot
    1. Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen, Steuereinheit-Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen, Steuereinheit-Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen, Steuereinheit-Motherboard: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard mit den Fingern leicht aus dem Gehäuse der Steuerbox. Drücke dabei mit der anderen Hand den DVI-Stecker in das Gehäuse der Steuerbox hinein.
      • Sobald der DVI-Stecker aus dem Gehäuse heraus ist, hebe das Motherboard an.
      • Vorsicht! Es sollten noch zwei Kabelstränge mit der Steuerbox verbunden sein – ziehe nicht daran. Klappe das Motherboard einfach um, um Zugang zu diesen Kabeln zu erhalten.
      • Achte beim Zusammenbau des Geräts darauf, dass alle Kabel nicht im Weg der Tasten liegen.
      Frag FixBot
    2. Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Oculus Rift Steuereinheit-Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne die grauen Stecker mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder deinen Fingernägeln. Heble vorsichtig an den linken und rechten Kanten, um den Stecker für den Ausbau leichter zu lösen.
      • Wiederhole dies für beide Kabel, die am Motherboard angeschlossen sind.
      • Trenne nun das Motherboard vollständig vom Gehäuse der Steuerbox.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Audrey Chan
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 1,818
