Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
74
Insgesamt:
1.791
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Die folgende Anleitung führt dich durch das Zerlegen des Oculus Rift-Headsets, um die Tracker V2-Platine zu ersetzen. Die Tracker V2-Platine ist der Beschleunigungssensor der Oculus Rift und ermöglicht die Nachverfolgung deiner Bewegungen. Du musst die Platine möglicherweise ersetzen, wenn das Headset deine Bewegungen nicht registriert, selbst nachdem es kalibriert wurde.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Linse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Linse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Linsen, indem du die rechte Linse eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und die linke Linse eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Display: Schritt 2, Bild 1 von 2 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Display: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus. (Zwei Schrauben sind auf dem Bild zu sehen, zwei weitere befinden sich auf der linken Seite gegenüber den rechten Schrauben.)
      Frag FixBot
    2. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Kopfband abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Kopfband abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Kopfband abnehmen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe das Kopfband vorsichtig von der Display-Einheit ab. Die beiden Teile sollten sich mit etwas Kraftaufwand leicht voneinander trennen lassen.
      • Sobald die Kopfband-Einheit und das Display-Gehäuse getrennt sind, kannst du die Kopfband-Einheit beiseitelegen. Für den Rest dieser Anleitung arbeitest du mit dem Display-Gehäuse!
      Frag FixBot
    3. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble das Displaygehäuse mit dem Öffnungswerkzeug auf, um den LCD-Bildschirm (Liquid Crystal Display) freizulegen. Fahre mit dem Öffnungswerkzeug an allen vier Kanten entlang. Das Aufhebeln des Gehäuses kann einiges an Kraft erfordern.
      Frag FixBot
    4. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff an der Unterkante unter dem LCD-Bildschirm entlang, um den Displaykleber zu lösen, der das LCD mit dem Displaygehäuse verbindet.
      • Hebe den Bildschirm an, um die Kabel und die Leiterplatte freizulegen.
      • Achte darauf, dass beim Wiederzusammenbau alle Kabel wieder an ihrem richtigen Platz sitzen.
      Frag FixBot
    5. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Kabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Kabel von der Leiterplatte lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse die Kabel von der Leiterplatte auf dem LCD-Display mit deinem Fingernagel oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug. Das kann ein wenig Schieben und Ziehen am Kunststoffteil erfordern.
      • Nicht an den Kabeln ziehen! Hebele unbedingt nur das Kunststoffteil auf.
      • Du kannst das LCD-Display nun vollständig vom restlichen Gerät trennen!
      Frag FixBot
    1. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen, Oculus Tracker V2-Platine: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kabel mit dem Fingernagel oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Tracker V2-Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Oculus Rift Tracker V2-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Suche die Tracker-V2-Platine auf der Vorderabdeckung des Oculus-Headsets.
      • Heble die Platine mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Klebstoff. Du musst sie dabei von beiden Seiten der Platine anheben.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jake Finelt
146 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 1,791
