Zum Hauptinhalt wechseln
Ohmeda Engström Compressor Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Was du brauchst
  1. Ohmeda Engström Compressor Replacement, Compressor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure the device is powered off and unplugged
    • Disconnect any wires or components that are plugged in prior to repair
  2. Ohmeda Engström Compressor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Tap the back end of a flat head screwdriver with a hammer to wedge the side trim pieces away from the machine.
  3. Ohmeda Engström Compressor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the flat head screwdriver to pry off and remove the side panels
    • When prying off the panels, do so carefully so that you do not to scratch or damage them
    • When reassembling the side panels, make sure that the connectors snap back into place.
    • Remove the mounting hardware from the compressor on the cart
  4. Ohmeda Engström Compressor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Screw in the service tool to assist in lifting the compressor and sliding out of the cart
Abschluss
Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G6, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G6
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 152
